Problema CREE Q5
Publicado: 22 Oct 2015 21:50
por Polanski
Hola a todos.
Hace poco recibí dos linternas a través de aliexpress. CREE XML2 y CREE Q5.
El modelo CREE XML2 se enciende sin ningún problema y bastante potencia pero el modelo CREE Q5 no enciende este modelo utiliza el tipo de bateria AA ó 14500 y ambas no enciende. Pero lo curioso que si pongo la batería 14500 de 3,7w empieza a oler como "quemado" y al destapar la tapa trasera empieza a salir un leve "humillo".
En este enlace os dejo la descripción de la linterna:
http://es.aliexpress.com/item/high-qual ... Title=true
Entonces exactamente nose de donde viene el problema si es del circuito de la bombilla o del propio interruptor.
No es normal la reacción de la linterna y según comentarios de los usuarios a casi nadie he visto que haya tenido problema pero como suele pasar existen las probabilidades que muchas no suelen tener problema pero una falla y por causalidad me ha tocado a mi.
Merece la pena solventarlo de alguna manera "casera" o mejor intentar comprarlo de nuevo.
Re: Problema CREE Q5
Publicado: 22 Oct 2015 22:26
No has posteado donde es debido.Mejor hazlo en el
subforo de averias y reparaciones
De paso lee antes la guia
identifica y repara averias para ver si puedes identificar la pieza defectuosa.
bienvenido al foro
Publicado: 22 Oct 2015 23:50
por Noctiluco
Por lo que dices parece que se ha "frito" el driver, la pieza que hace contacto con el positivo de la pila y que se encarga de suministrar el voltaje y la intensidad adecuados al led. Una batería de litio 14500 entrega, cuando está a tope, 4,2V, y ese voltaje es demasiado alto para el led y el driver se encarga de bajarlo un poco, o bien permite que se entregue ese voltaje y el led quede sobrealimentado hasta que el consumo de la carga de la batería haga que vaya bajando el voltaje suministrado. Cuando huele a quemado, y más si sale humo, es que el driver ya no funciona. A veces, cuando un driver pensado para uso con alkalinas de 1,5V se quema por usar litio de 4,2V, puede ser que no vuelva a funcionar con alkalinas pero que sí siga funcionando con litio 14500 de 4,2V, pero eso suele ser en modelos de cierta calidad. La que tú has comprado es ultraeconómica, por lo que creo que no te merece la pena intentar comprar otro driver para instalárselo, para lo cual además necesitarás al menos un soldador.
El "modelo" que has comprado se vende en muchas tiendas y bajo muchas marcas y nombres, y en el 99 por 100 de los casos, por no decir siempre, soporta el uso de litio 4,2V, por lo que parece que simplemente has tenido mala suerte.
En tiendas más especializadas como Banggood, Gearbest, Wallbuys, DealExtreme, Lightcastle y otras muchas tienen ese modelo desde 3 ó 4 dólares hasta 12 ó 15 dólares, y la presunción lógica de que a mayor precio=mayor calidad yo creo que no siempre se tiene que cumplir en esta SK68 que es la linterna más clonada e imitada por los fabricantes chinos. Yo las últimas las compré en Gearbest muy baratas, y me funcionan con alkalinas y con litio, aunque son bastante flojillas de potencia.
Por supuesto que los lúmenes que te anuncian en Aliexpress para tu XM-L son tres o cuatro veces más que los lúmenes reales, pero siempre que funcionen, la relación entre precio y lúmenes es imbatible.
Publicado: 23 Oct 2015 01:27
Bien, algo ha pasado, pero de comprarla de nuevo,
Abre disputa y que te envíe otra como es debido.
Publicado: 23 Oct 2015 11:46
por Noctiluco
pepitogrito escribió:Bien, algo ha pasado, pero de comprarla de nuevo,
+1 (perdón por no mencionarlo)
Publicado: 25 Oct 2015 13:58
por Polanski
Noctiluco escribió:Por lo que dices parece que se ha "frito" el driver, la pieza que hace contacto con el positivo de la pila y que se encarga de suministrar el voltaje y la intensidad adecuados al led. Una batería de litio 14500 entrega, cuando está a tope, 4,2V, y ese voltaje es demasiado alto para el led y el driver se encarga de bajarlo un poco, o bien permite que se entregue ese voltaje y el led quede sobrealimentado hasta que el consumo de la carga de la batería haga que vaya bajando el voltaje suministrado. Cuando huele a quemado, y más si sale humo, es que el driver ya no funciona. A veces, cuando un driver pensado para uso con alkalinas de 1,5V se quema por usar litio de 4,2V, puede ser que no vuelva a funcionar con alkalinas pero que sí siga funcionando con litio 14500 de 4,2V, pero eso suele ser en modelos de cierta calidad. La que tú has comprado es ultraeconómica, por lo que creo que no te merece la pena intentar comprar otro driver para instalárselo, para lo cual además necesitarás al menos un soldador.
Quería matizar que el tipo de batería del CREE - Q5 no es de 4,2V sino de 3,7V que es la que puse según en la descripción, aún así antes de probar la de litio puse una pila de AA.
Publicado: 25 Oct 2015 14:22
por irega
A ver, las baterías que nos indicas son 3.7V nominales y 4.2V cargadas a tope. Vamos que es lo mismo.
Publicado: 25 Oct 2015 14:46
por Polanski
Aún así se supone que un drive estará preparado para bajar el voltaje y evitar que se queme como lo menciona Noctiluco ¿no? o no siempre es así y en mi caso solo haya sido mala suerte.
Publicado: 25 Oct 2015 17:31
Polanski escribió:Aún así se supone que un drive estará preparado para bajar el voltaje y evitar que se queme como lo menciona Noctiluco ¿no? o no siempre es así y en mi caso solo haya sido mala suerte.
Tampoco, un LED lo puedes alimentar a 4,2 voltios que NO le pasa nada, aunque a la larga sufra un güebo y toda la linterna se caliente como un palo de un churrero. Así que por ahí no van los tiros...
Pero siempre, siempre, siempre, los voltios de
cualquier pila son nominales, siempre. Salidas del cargador siempre dan
un voltaje mayor. Contrariamente a los mAh, que también son siempre nominales,
pero reales siempre son menos...
Insisto: abre disputa y que te envíen otra. Luego ya veremos si te podemos arreglar esa.
