herramienta desmontar cristal Nitecore
Publicado: 17 Oct 2015 11:19
por kleper
hola tengo una nitecore EA41 y consegui medio aflojar la rosca del cristal haciendo presion con la palma de la mano y girando, ahora ni para atras ni para adelante, existe alguna herramienta para poder quitarlo? he probado algun alicate de punta per se resbala.
gracias!!
Re: herramienta desmontar cristal Nitecore
Publicado: 17 Oct 2015 11:31
Publicado: 17 Oct 2015 13:02
Utiliza un zapato o zapatilla con suela de goma. Lo aprietas firmemente contra el bisel y manteniendo la presión haces girar el zapato o bien la linterna. Otra opción es ponerte unos guantes con recubrimiento de caucho. Los hay baratos en el Leroy.
Publicado: 17 Oct 2015 13:56
por kleper
Lfatman escribió:Utiliza un zapato o zapatilla con suela de goma. Lo aprietas firmemente contra el bisel y manteniendo la presión haces girar el zapato o bien la linterna. Otra opción es ponerte unos guantes con recubrimiento de caucho. Los hay baratos en el Leroy.
, cuando lei a bote pronto parecia que me tomabas el pelo,me lleve ayer 2 horas probando todo, y acabo cojer el zapato lo he apretado contra la pared y no consegui desenroscarlo, pero si enroscarlo, asi ya el cristal no se me mueve, graciasssssssssssssss
observo que en caso de tener alicates hay que tener cuidado pues la rosca asienta sobre el cristal e imagino que si te pasas de presion rompes el cristal.
Publicado: 17 Oct 2015 14:16
Pudiera romperse pero lo veo poco probable.
Lo que sí es fácil es que se te resbale y arañes el bisel, el cristal, el anodizado o lo que es peor, tus dedos.
Publicado: 17 Oct 2015 14:21
por kleper
lo que no consigo es dejar de limpio el cristal igual que cuando la compre, por mucho que frotes siempre queda rastro, y parece que se han metido motas de polvo en el reflector de la linterna essa zona sera poco amigable de tocarse o limpiarse con nada imagino.
Publicado: 17 Oct 2015 14:44
Publicado: 17 Oct 2015 14:58
por kleper
la nitecore tiene 40 cms de diametro creo que eso valdra.
Publicado: 17 Oct 2015 15:10
por irega
Hostias, menudo pedazo de bicho es la Nitecore. 40 cms de diámetro.
Tendrás que llevar la linterna en una carretilla. ¿Cuantas baterías usa?
Eso puede ser el diámetro de un tambor de alguna banda de cornetas y tambores.
Publicado: 17 Oct 2015 15:18
kleper escribió:la nitecore tiene 40 cms de diametro creo que eso valdra.
Para 40 cm casi seguro que no...
Para 4 cm habría que ver si abren lo suficiente: yo tengo uno que tuve que hacerle un pequeño trabajillo en las guías para que abriese lo suficiente, te voy a medir exactamente cuánto abre ahora el mio, espera.................................................. Ya, pues 3,83 cm justos, así que no...
El mío no valdría, pero seguro que los tiene que haber que habrán más.
Publicado: 17 Oct 2015 15:52
por kleper
pues casi mejor me quedo con la goma de la suela del zapato
Publicado: 17 Oct 2015 15:53
por kleper
por cierto donde encontrar recambio de las nitecore? piezas sueltas, cristales,leds,reflectores etc no encuentro
Publicado: 18 Oct 2015 00:36
por zaero_divide
Lfatman escribió:Lo que sí es fácil es que se te resbale y arañes el bisel, el cristal, el anodizado o lo que es peor, tus dedos.
Quita quita, los dedos se restauran solos pero la linterna no... la de veces que habría preferido hacerme daño yo que romper algo
Publicado: 18 Oct 2015 00:41
Publicado: 18 Oct 2015 04:21
por gaston1
zaero_divide escribió:Lfatman escribió:Lo que sí es fácil es que se te resbale y arañes el bisel, el cristal, el anodizado o lo que es peor, tus dedos.
+1
Publicado: 18 Oct 2015 10:18
por interval
kleper escribió:lo que no consigo es dejar de limpio el cristal igual que cuando la compre, por mucho que frotes siempre queda rastro, y parece que se han metido motas de polvo en el reflector de la linterna essa zona sera poco amigable de tocarse o limpiarse con nada imagino.
Los fotografos utilizan la magic tape de 3M(celofan) para limpiar lentes y demas por ser material que no deja residuos al despegar y se lleva todo el polvo pegado al retirarlo
Publicado: 18 Oct 2015 14:59
por kleper
en este caso no es polvo, sino como "grasa" por mucho que limpies con servilletas y trapos limpios siempre queda señal.
el producto que dices es "fliso" normal y corriente? no me sale otra cosa al buscar esas palabras
Publicado: 18 Oct 2015 15:02
por interval
Publicado: 18 Oct 2015 15:04
por kleper
pues eso, fliso de toda la vida no? o ese especial para estas tareas?
Publicado: 18 Oct 2015 15:13
kleper escribió:... como "grasa" por mucho que limpies con servilletas y trapos limpios siempre queda señal.
No sigas fregando que vas a estragar el tratamiento anti reflejos, si ya no lo has estragado.
Cuando me ocurre eso... agua y jabón. Pero como has estado manipulado la corona, primero te recomiendo que verifiques si ha perdido estanquidad.
