carcasa para sst-90
28 May 2010 00:23 por moviles2
Re: carcasa para sst-90
A380 escribió:Moviles2: me gusta mucho la que pones en el primer post, es un concepto similar a la que vende fivemega en CPF, pero más barata. De todas formas le encuentro una pequeña pega, que tiene un reflector relativamente pequeño para un sst-90, ya que este led no es un thrower precisamente.
Personalmente me iría a por la Ultrafire WF-2000L por el reflector y poder montar 3x18650 (tendrían más capacidad que la 26650). Además le añadiría el nuevo driver de Der Witchtel cuyo diámetro es el mismo que el de esta linterna.
Por cierto, las 26650 solo las he visto en una tienda de USA (ahora no recuerdo cual) pero tenían unos gastos de envío desorbitados. ¿Sabes de otro sitio?
Seguiré este hilo con atención.
me alegra mucho poder contar contigo por aquí tengo pendientes unas cuantas preguntas acerca de tus mods
volviendo a la búsqueda de carcasa para sst-90 a mi la primera que puse me gusta mucho por su tamaño ya que al final si pasan de cierto tamaño realmente no las utilizo y la quiero para uso real a distancias cortas por lo que no me importa el alcance prefiero reflector no demasiado grande por esta razón. para wow efect ya están las asphericas pero tienes razón en que para un led de este área de emisión lo suyo es reflector grande, muy grande para conseguir buena concentración
sobre la Ultrafire WF-2000L he estado muy interesado en ella en dx los últimos meses
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.356055" onclick="window.open(this.href);return false;
y el dropin parece muy adecuado mi idea era poner las 18650 en paralelo pero no lo veía demasiado viable y ademas es que en ese tamaño me conozco y se al final no las uso de todas formas tiene buena pinta el circuito que dices con el se podrían dejar las baterias en serie
pedazo bobinaca estoy de mudanzas y un monitor antes de tirarlo le saque todas las bobinas que me parecieron apropiadas para por si me da por intentar montar un boost casero este verano pero ninguna es tan cañera como la que lleva ese circuito buck
lo de los gastos de envió de la 26650 esa es la causa por la cual no la tengo aun, me fastidia pagar eso aw vende 26500 con gastos de envios mucho mas bajos pero son solo de 2300ma-h
19 Jun 2010 23:42 por moviles2
ya tengo la carcasa en mis manos
sin problemas con aduanas me ha costado 45$ mas 10 de envio junto con una 26650 total 70$ decarados 25$ y en paquete pequeño
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=226436<!-- m -->
bateria comparada con 18650:
estoy a la espera del led aunque el dropin no me parece apropiado para sst-90 seria mas sensato sst-50
al dropin le veo que es fino sobre donde va el led que es latón y que no va con tornillos
la linterna en la mano mas grande de lo esperado 153mm x 32mm cuerpo, 44,75mm la cabeza, 35mm de diametro el tapon
pero es mas pequeña que una maglite 1D y parece agresiva y cara de momento no se si mas la pena esta o la c88
19 Jun 2010 23:47 por XRAYBoY
ImagenJiji! he estado a punto de ponerte esta carcasa,que la he visto cuando has recomendado la batería en el otro hilo.
Pero ya veo que no se te escapa una. Imagen
20 Jun 2010 09:42 por A380
Moooola!!
¿Podrías poner las medidad del reflector? Me están entrando ganas de pillarme una.
20 Jun 2010 11:13 por moviles2
A380 escribió:Moooola!!
diametro de la cabeza 44mm,diametro del reflector 41mm, diametro efectivo del reflector 38mm, profundidad 40mm, texturado
20 Jun 2010 12:03 por moviles2
alguna foto de la carcasa a la espera de led
26 Jun 2010 09:39 por A380
Moviles2, no se si habrás visto este post en CPF sobre estas baterías:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=280336
Parece decepcionante. La que si parece que va de muerte es la Li-ion tamaño D de XTAR.
26 Jun 2010 17:02 por ezeqdb
A380:
Increìbles esas gráficas.. poder sostener 4A por encima de los 3,6V durante 2500mAh no parece tarea fácil.. igualmente las pilas de litio D son 32650, como estas de kaidomain (22usd c/u). En CPF vi que habían armado una Maglite 6D con 6 pilas 32650 de litio en serie que entregan unos 24V.. creo que le había puesto un HID y era un lanzallamas..
De todas formas sospecho que las baterías de hoy en día están muy poco desarrolladas, como lo estaban antes los incandescentes, que reinaron durante más de cien años, y de un día para el otro aparecieron miles de leds de alta potencia, siendo docenas de veces más brillantes y eficientes..
Con las baterías tengo la esperanza de que en algún momento se van a desarrollar de golpe por la nanotecnología, y tendremos teléfonos móviles que duren semanas, y linternas tan potentes que necesitarán refrigeración líquida y su haz de luz atravesará las paredes (bueno, esto último no Imagen pero no creo que falte mucho para que necesitemos instalar sistemas de refrigeración como en los microprocesadores)
27 Jun 2010 23:09 por moviles2
A380 escribió:Moviles2, no se si habrás visto este post en CPF sobre estas baterías:
si lo he visto, al parecer igual no son originales y esas gráficas no tienen nada que ver con las de la marca original naranjas
sin embargo yo obtengo ligeramente mejores intensidades que con las aw18650 imr y se mantienen altas mas tiempo
la linterna la tengo desde hace días en funcionamiento y estoy satisfecho del resultado aunque no sabría decir si es mejor opción esta carcasa o la uf c88 que sale mas económica
video comparando tamaños:
el led por precio me decante por el segundo bin mas alto que venden en 4sevens sin estrella ya que tenía una sin usar aunque creo que debería haberme estirado y pillar el bin mas alto.
el tinte pillé DF (tampoco tenían otro)y personalmente muy contento con como es me gusta 1000 veces mas que otro con tinte g4 verdoso que tengo
ya haré unas fotos cuando tenga un rato
28 Jun 2010 00:49 por zer01
moviles2 escribió:
Una pregunta, que utilizas como adatador de baterias en el video de arriba, una linterna??
28 Jun 2010 01:14 por ScKaLiBuR
Pero bueno! Dónde llevas la cámara?? Imagen Imagen
28 Jun 2010 07:29 por moviles2
zer01 escribió:Una pregunta, que utilizas como adatador de baterias en el video de arriba, una linterna??
la parte central de una linterna que usa 18650 para asegurarme de que entra centrada
28 Jun 2010 07:32 por moviles2
ScKaLiBuR escribió:Pero bueno! Dónde llevas la cámara?? Imagen Imagen
es mi visión, soy un civorg Imagen Imagen Imagen
pegada con cinta aislante a un frontal multiled de los chinos
28 Jun 2010 13:45 por XRAYBoY
Imagen Imagen
22 Ago 2010 12:05 por moviles2
por cierto la saik que compre con intencion de ponerle lente de 50mm sst-90 y 26500/26650 no puede albergar ni siquiera un sst-50 por el nefasto diseño del dropin, la decepción fue grande al verlo ya que en las fotos de dx parecía mas grueso y no podía imaginar lo del agujero
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42672" onclick="window.open(this.href);return false;
mal diseño del dropin por el agujero bajo la estrella
img src: http://img717.imageshack.us/img717/2931/img0020mb.jpg
la lente de 50mm encaja perfecta sin el borde y la distancia focal es perfecta con la lente de dx 60000 lux@1m con el led de serie
img src: http://img442.imageshack.us/img442/5435/img0022ba.jpg
img src: http://img163.imageshack.us/img163/2461/img0024cb.jpg
24 Sep 2010 05:11 por LUMEXX
moviles 2 me interesa mucho todo lo que se dice y me apunto a lo que agais en conjunto, contar con migo para este tema, hay algun modelo que poneis que me gusta mucho
24 Sep 2010 09:14 por ROCA2007
moviles2 escribió:por cierto la saik que compre con intencion de ponerle lente de 50mm sst-90 y 26500/26650 no puede albergar ni siquiera un sst-50 por el nefasto diseño del dropin, la decepción fue grande al verlo ya que en las fotos de dx parecía mas grueso y no podía imaginar lo del agujero
[FONT=Tahoma]img src: http://img717.imageshack.us/img717/2931/img0020mb.jpg[/FONT]
[FONT=Tahoma]img src: http://img442.imageshack.us/img442/5435/img0022ba.jpg[/FONT]
[FONT=Tahoma]img src: http://img163.imageshack.us/img163/2461/img0024cb.jpg[/FONT]
Moviles2 si a ese dropin se le pega un disco de aluminio de 4 mm ya se le podría poner cualquier led, pero con esto se cambia la distancia focal, a mí no me interesa gran alcance sino un círculo concentrado de unos 40 cm a 4 m de distancia; por lo que ¿se podría poner un P7 desenfocado para que no se vean los cuadraditos? o ¿sería mejor un sst-50?
Necesito una autonomía de al menos una hora.
24 Sep 2010 12:33 por artcort
No sé si será el hilo correcto para pedir essa ayuda:
¿Alguien sabe de reflectores adecuados para SST-90?. Necesitaré de dos tipos: uno más flood y otro más throw, ambos con el mismo diámetro mayor (que cambie la longitud o profundidad).
Ya sé que valen los mismos que para P7 o MCU, pero los necesitaré del mismo diámetro y sueltos y no encuentro nada por ahí.
Osea, como estos, pero "sueltos":
24 Sep 2010 22:32 por arecni
Aqui tienen tu linterna y otra más grande de 55mm en lugar de 42mm y accesorio para extensión a dos pilas el problema es que esta en chino y no venderan a españa, si alguien tiene algún colega chino o la encuentra por otro lado sería interesante.
http://youa.baidu.com/item/b89296ea18fb8fe00f1f5d7b
24 Sep 2010 23:58 por moviles2
me gustaría poder comprar esa cabeza grande
por cierto la uso bastante en la bici al ofrecer mas autonomía con su 26650 imr que sus hermanas pequeñas con sst-90 y 18650 imr aunque tampoco os penséis que da una luz de la leche, apenas lo mismo que dos p7
he llegado a llevar en el manillar 4 linternas pero ahora solo llevo dos
