tr-801 1 modo xm-l
17 Ene 2011 19:34 por arenat
Re: tr-801 1 modo xm-l
Está aislada la parte de arriba, igual hasta que me lleguen las estrellas chicas no lo puedo poner en la P10, para probar mientrs tanto va a ir en una RC-G2 a 1,75A que ahora tiene un R4...
17 Ene 2011 20:36 por moviles2
arenat escribió:Está aislada la parte de arriba, igual hasta que me lleguen las estrellas chicas no lo puedo poner en la P10, para probar mientrs tanto va a ir en una RC-G2 a 1,75A que ahora tiene un R4...
no te entra la de 16mm en la p10?creo que justas pero entran
con que batería vas a alimentar en la rc-g2? por qua si va direct drived para pasar de 2 amperios lo suyo serian 14500 imr para evitar riesgo de explosión......por otra parte no aguantan mucha intensidad los interruptores de rc-g2 a mi me ha cascado alguno sin llegar a 3 amperios
17 Ene 2011 21:39 por arenat
No me fijé en la p10 por no desarmarla pero la estrella esta entra justo en la rc-g2 una décima más no y no va, mide 16,58 mm, de espesor que no medí algo más de 1,5 mm...
La g2 tiene un ak101 de 16 modos con 5 7135 , 1,75A da una barbaridad de luz con eso, más que la mte-f15 con un supuesto p7 d.
contra una pared blanca duele la vista al mirar, acá todavía es de día, no me gustó mucho el haz, nunca crei que iba a decir esto pero mejor el del xp-g
17 Ene 2011 22:46 por moviles2
si que entran y sin limar las estrellas de 16mm (16.5mm) de kaidomain en la p10 como el dropin es aluminio me atreveré direct drived esperemos que el interruptor aguante por que no se puede desmontar
esperando a que seque el superglue...
cona la rc-g2 yo antes usaba el de potencia regulable con el que se podían meter mas de 2 amperios o lo que te atrevieses antes de existir la c78
link
edit: ya ha secado el pegamento mas de 4 amperios la ultrafire p10 xm-l y con la bateria sin cargar a tope espero que aguante el interruptor
18 Ene 2011 01:07 por LUMEXX
moviles esos mas de 4 amperios estan de pm, mirastes cuanto te da ese modelo en DD
18 Ene 2011 01:22 por arenat
Está baja la batería del instrumento , miden de más...el driver ese con pote no me gusta por los modos pedorros que tiene, el AK101 se puede dejar de 3 modos, 100% 35% 4,5% cuando tiene 3 7135 , lo curioso es que si agregas 7135 no sube proporcionalmente el medio, baja ,con 4 un xr-e va a 250mA un xp-g a 330mA y con 5 ci 1,750 mA y el xm-l queda en 350 mA , el mínimo también se mantiene casi igual...48 ma con 3 ci 56 ma con 5...debe varíar el ciclo de trabajo sumando carga al controlador. Este asunto me cambió los planes de tener un 'high' turbo y 'low' , un día de estos me fijo bien que pasa
Esta quedó con unos 550 lumen 130 lumen 20 lumen...así con 5,6W .ni llega a los 45 grados después de 10 minutos y ojo que acá hace unos 28 ahora...
La idea ahora es rebajar un reflector para xp-e de kd para mejorar el haz, debería llegar antes del fin de semana próximo.
18 Ene 2011 14:42 por moviles2
arenat escribió:Está baja la batería del instrumento , miden de más...el driver ese con pote no me gusta por los modos pedorros que tiene, el AK101 se puede dejar de 3 modos, 100% 35% 4,5% cuando tiene 3 7135 , lo curioso es que si agregas 7135 no sube proporcionalmente el medio, baja ,con 4 un xr-e va a 250mA un xp-g a 330mA y con 5 ci 1,750 mA y el xm-l queda en 350 mA , el mínimo también se mantiene casi igual...48 ma con 3 ci 56 ma con 5...debe varíar el ciclo de trabajo sumando carga al controlador. Este asunto me cambió los planes de tener un 'high' turbo y 'low' , un día de estos me fijo bien que pasa
si bueno la bateria del polimetro estaba baja y es cierto que miden un poco de mas cuando es asi pero con bateria nueva en el polimetro y las 18650 imr al 100% que antes no lo estaba llega a 5 amp midiendo con cables gruesos
de todas formas formas creo que el muelle esta limitando bastante por que al hacer la mediciones la linterna se calienta mucho y muy rápido y en funcionamiento normal con el tapón puesto se calienta mucho menos no creo que pase de 4 amperios con ese muelle limitando
esta p10 con xm-l direct drived me esta gustando bastante igual le hago un hilo especifico se acerca a los 4800 lux@1m y da 3 veces mas luz que la p10 original y casi 4-4.5 veces mas luz que una tr-801 sin modificar
como metiste 5 amc7135 en el ak101? soldando unos encima de otros? no se si has visto este driver a 2.8 amp:driver
el de potencia regulable a mi tampoco me gustan los modos a veces cambias de grupo de modos sin querer, yo lo uso en 1 modo
que reflector? uno mejor que el de rc-g2 en ese tamaño? y diseñado para xp-e? si es asi quiero uno :zpalomita:
18 Ene 2011 15:42 por arenat
El de 8 lo conozco y justamente se lo puse hace un rato a la P10 , quedó 2,8 A 980 mA 60 mA... en la caja de luz el doble casi que con R5 a 1,75 A.
La RC-G2 me gustaba más con el XP-G R4 5B de KD, aparte la P10 a causa de su mayor superficie disipa bastante mejor aún siendo muy liviana, este tema te puede interesar;
http://budgetlightforum.cz.cc/node/1107
Las conclusiones son provisorias ya que una cosa es medir el cuerpo vacío y otra con batería y demás, cambia bastante...subo la fot de la RC-G2 a 5,3W con un XR-E R2 media hora funcionando subió 25 grados sobre la temperatura ambiente eso da unos 5 C/W
hay otro XM-L en camino y quizas lo ponga con el driver anterior en la tercera G2 que vendrá pronto
pdta;cuando el polímetro marca bat no sirve más, generalmente es mucha la diferencia...
Me olvidé del reflector,dadas las incoherentes medidas de KD tengo la esperanza que sea 26 mm y lo pueda bajar a lima o dremel incluso ganando 1 mm o más en profundidad si uso una estrella delgada..tiene que llegar hoy o mañana,,
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10969
18 Ene 2011 16:00 por moviles2
en la p10 ademas no habrá problemas de espacio con el driver de 2.8 amp al caber de sobra las 18650 en longitud.
luego igual separo el hilo que al final se me esta desvirtuando con la p10 y demas
18 Ene 2011 22:33 por d4n1
Eres un poquito animal!!! :roto2:
Creo que cogeré un XM-L verdoso que tengo en un módulo P60 y le haré unas pocas perrerías como haces tú :gaydude:
Arenat, ¿Podrías poner un pequeño esquema de como añadir los amc7135 al driver para que aumente el amperaje que entrega?
Me gusta como evoluciona esto :zpalomita:
18 Ene 2011 22:39 por moviles2
el tema de la p10 en este hilo link
arenat muy interesante el link
19 Ene 2011 13:32 por arenat
d4n1 escribió: Arenat, ¿Podrías poner un pequeño esquema de como añadir los amc7135 al driver para que aumente el amperaje que entrega?
Hola, no hace falta esquema , están todos en paralelo o sea que cada pin va al equivalente de los otros 7135, el del medio grueso al negativo de la pila que es el borde de la plaquetita, ése con un alambre medio grueso que se ve en la foto para fijarlo y las otras dos conecciones las haces donde te quede más fácil de soldar , que es todo muy pequeño , ahí tampoco usé cable sino alambre de los finos sacado de un cable comun con el masacote de plastico para fijarlo que se aprecia en la foto.
19 Ene 2011 22:43 por artcort
He puesto un XM-L de KD enla TR-801 de tres modos que varios foreros compramos en go_market, bastante barata, por cierto. No he esperado a que se secara el pegamento y tampoco he solucionado la colocación del reflector, pero no me he resitido a medir:
Con batería TrustFire "fuego" a 4,14V me ha dado 3,05A con cables gordos, pero a los pocos segundos no ha podido pasar de 2,95A.
Creo que la dejo con el driver original.
Por cierto, el driver "pita" que da gusto en med. Y me ha costado un güef despegar el Q5, pues está muy profundo en el pill y no se puede hacer palanca fácilmente...
31 Ene 2011 23:05 por artcort
artcort escribió:He puesto un XM-L de KD enla TR-801 de tres modos.../...
Os pongo unas fotos sobre el resultado. Repito que he dejado el driver original:
Primera foto: a la derecha, una TR-801 original contra la modificada con el XM-L:
Segunda, contra la pared (cámara en automático: f/3,6 - 1/100s - ISO 100). La original está a la derecha:
Y la tercera, bastante explícita: SpiderFire SSC P7 a la izquierda contra la TR-801 XM-L (también en automático, pero casi los mismos parámetros que la anterior):
Me sigue dando problemas el centrado del reflector, que baila sobre las soldaduras del LED y se descoloca (apretada la cabeza, no lo hace).
PD.: A la vista de la comparativa con la P7, creo que el XM-L es mi LED de cabecera :roto2gaydude: .
31 Ene 2011 23:49 por moviles2
el reflector de la tr-801 no es muy adecuado para xm-l topa con las soldaduras y no baja lo suficiente y si se lima para que baje el spot generado no es muy bonito a diferencia del de la ultrafire p10 que es perfecto
01 Feb 2011 01:25 por XRAYBoY
El reflector de la tr-801 no puede competir con lo que concentra el de la P7.
Aún así, parece que la intensidad es pareja pese a concentrar la luz menos. Buen resultado.
Quiero saber si ese resultado se dará con otros drivers de otras linternas o solo el de la TR-801 es capaz de eso.
El no tener que cambiar de driver sería un punto a favor...va siendo hora de probar un XM-L... :sisi1:
01 Feb 2011 17:44 por artcort
moviles2 escribió:el reflector de la tr-801 no es muy adecuado para xm-l topa con las soldaduras y no baja lo suficiente y si se lima para que baje el spot generado no es muy bonito a diferencia del de la ultrafire p10 que es perfecto
¿Cómo de feo es el spot?. Te lo pregunto porque estoy a punto de limar el reflector para que baje hasta el fondo. Quiero dejarlo como los reflectores de los XP-G, con esa forma cónica:
..\_ ......_/
.... \_ _/
Pero si es muy feo muy feo :roto2gaydude: el spot, pego el reflector tal y como está con cinta de doble cara y zumbando...
En cuanto a concentrar, yo soy, como ya he dicho alguna vez, más "inundativo"... :elboinas:
Y, la verdad, es que me gusta la luz que da esta modificación.
Para ver cómo se comporta este LED, voy a poner un XM-L T6 en una LumaPower "dos duros" y un P7 bin C en otra... a ver qué tal... :rolleyes:
01 Feb 2011 17:49 por artcort
XRAYBoY escribió:Quiero saber si ese resultado se dará con otros drivers de otras linternas o solo el de la TR-801 es capaz de eso.
Pues apunta, X: la TR-801 que he modificado es la de tres modos que pillamos muy bien de precio (aunque el hilo es de la 1 modo) y me chupa algo más de 3A al principio...
Podríamos hacer una base de datos de posibles modificaciones con sus enlaces a los hilos correspondientes. :silbando:
02 Feb 2011 14:43 por moviles2
..\_ ......_/
.... \_ _/
rebajando el reflector para que bajase mas sin topar con las soldaduras creo recordar que el circulo central era mas grande y un poco mas imperfecto luego lo migo que tengo uno modificado y otro sin modificar( y no uso ninguno de los dos al usar lente)
02 Feb 2011 15:20 por artcort
moviles2 escribió:rebajando el reflector para que bajase mas sin topar con las soldaduras creo recordar que el circulo central era mas grande y un poco mas imperfecto luego lo migo que tengo uno modificado y otro sin modificar( y no uso ninguno de los dos al usar lente)
¿Para qué tipos de trabajos usas (si no es indiscreción) una linterna con tanto flow?. Me refiero a la de la lente...
Perdona si la pregunta no procede... :abrazo:
