Hola irega, estoy usando el centrador de origen rebajado a 0.6 mm, led xm-l2 sobre base noctigon y driver blf a6 hace unas 200.000 candelas según lo que pude medir ,el único problema es la base del reflector que hace cortos para que la linterna ande bien, prácticamente no tiene que haber distancia entre la base del led y el reflector, tambien intente con un xpl hi v3 y y un xpg2, pero no pude tener buenas proyecciones, ahora estoy esperando una base manker de 28 mm para probar con el xpg2, creo que con esto se soluciona el problema de los cortos y se puede pegar el reflector a la base para tener buena proyección, es impresionante la diferencia entre un espaciador de 1mm y la mitad ,al menos en mi linterna son entre 50.000 y 60.000 candelas, otro detalle es que enrosque el pill a tope en cabeza de la linterna y cuando puse el reflector por mas que ajuste quedo suelto , así que tuve que desenroscar el pill unas 2 o 3 vueltas para que ajuste bien, perdón por lo largo, saludos!
