Nitecore i4 averiado
¿Sabríais qué estará causando esto?
Aquí un vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=fhipSMjSHWo
A 220v da igual si le pones baterías o no y a 12v funciona correctamente.bikersoy escribió:Has probado a alimentarlo con 12v y no a 220v?
Que hace cuando le colocas una bateria?
Vete extirpando protecciones, así podrás utilizarlo mientras tanto... Y te ahorras disgustos por otra parte con las protecciones.sal23xl escribió:Además no caben algunas baterías protegidas (tengo 2 ó 3 de panasonic que no entran)[/b]
Puedes decirme qué tipo de transformador es el que utilizas? tengo el kit para enchufar a mechero, pero no tengo transformador universal para casa y sacar distintos voltajes o conectar toma de mechero. Te lo agradecería.BartoloM90 escribió:Pues yo lo sigo utilizando con un transformador a 12v.
Uso un transformador rectificador reciclado de un router a 12v con una intensidad de 1.25A y 15W de potencia.sal23xl escribió:Puedes decirme qué tipo de transformador es el que utilizas? tengo el kit para enchufar a mechero, pero no tengo transformador universal para casa y sacar distintos voltajes o conectar toma de mechero. Te lo agradecería.BartoloM90 escribió:Pues yo lo sigo utilizando con un transformador a 12v.
Yo diría que este, pero habria que ver si es regulado... o te saca 14V en la salida.sal23xl escribió:¿puede valerme alguno de estos 2????
El otro me parece algo justo... no se si 500mA darían de sí. 1A seguro.
Me quedé pensando esto más tarde, si el adaptador a mechero de coche es un cable simplemente, cualquier alimentador entre 11 y 14V DC debería servir.antiparanoico escribió: Tengo un I4, creo que de segunda generación (conector AC azul), que lo conectaba a la toma del encendor del auto (alrededor de 14V, tal vez alguna décima más, con el motor en marcha) con un cable casero, solo un fusible de 3A. Nunca tuve problemas...
Igual están fritos...sal23xl escribió:Pues le he metido los 2 cargadores a pelo y no ha funcionado ninguno de los 2 (yamaha y kawai). He comprobado con el tester la salida del voltaje pero las cifras no se acercan a 12V. No se si es que los cargadores no funcionan, que mi tester chinorri está cansao, o que estoy midiendo mal, que es lo más probable, pues estoy midiendo como si se tratara de una batería, tal cual.
Me alegro que al final funcionara! Lo de que fallen varios en esto, simplemente es porque en el diseño o han escatimado en componentes (comprando más baratos) o les han colado chips falsificados (esto nos ha pasado a nosotros en la empresa). Que sean los condensadores es habitual, suelen montar de marcas malas o con especificaciones insuficientes. Cada 10ºC de aumento de temperatura en un condensador disminuye su vida a la mitad...sal23xl escribió: Pero no me preocupa en exceso ya que gracias a las pistas de bartolo y zaero_divide recordé que tenía un transformador de router motorola y voilá; problema solucionado, cargador funcionando y carga de baterías completo de prueba (sin problemas y con tiempos de carga normales).
¿No es curioso que se vayan varios por el mismo sitio? Está claro que se han vendido miles, pero en foros ingleses también se habla del tema. Si a alguien más le ha fallado estaría bien que lo posteara aquí.
Yo le llamaría alimentador, transformador es el nombre genérico pero aplica más a los antiguos, que llevaban físicamente un transformador. Estos son electrónicos, más complejos. Ahora que dices lo de tirarlos... ¿alguien en Barcelona necesita alimentadores? Que se ponga en contacto conmigo!sal23xl escribió: Dejo foto del cargador-transformador (no se como llamarlo) que me ha funcionado. Por cero pelas problema resuelto, aunque debería de funcionar bien directo a 220V, que es lo suyo. Lo tenía en el reciclado para llevar al punto limpio junto al router, que es lo que no funciona (la de cargadores que he tirado a lo largo del tiempo )
