Efectivamente, así es imposible que funcione. El problema ha sido que por culpa del calor que genera el LED, este, se ha desoldado de la placa (lo bueno es que no se ha llegado a fundir parece ser) y esto ocurre cuando debajo de la placa no hay material para transmitir el calor
Solución fácil: comprar un LED nuevo, por ejemplo uno más actual como puede ser un XM-L2 y solo tendrías que soldar los cables que hay al que reemplaces
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... 0k-neutral
Solución difícil, pero que puedes intentar antes de comprar el LED, debes desmontar la base del LED y con un mini soplete, o sarten vieja, calentar el led hasta que el estaño que hay debajo se vuelva líquido y asientes el LED correctamente . Según está, creo que solo habría que subirlo un poco hacia arriba de tal forma que las esquinas plateadas de la zona verde, una quede en la línea plateada que hay en la base y la otra en la que hay debajo y no se ve (vamos, centrado respecto a esas líneas que hay), quizás necesites añadir muy muy poco estaño, sin pasarse.
Pero es normal que ocurra ya que por lo que se ve, disipación = inexistente
![Triste :(](./images/smilies/triste.gif)
